Beko Backofen EH 9630 XON Reparaturtipps zum Fehler: Umluft funktioniert nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Beko EH 9630 XON --- Umluft funktioniert nicht Suche nach Backofen Beko |
BID = 847499
Goldfish1981 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Oldenburg
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft funktioniert nicht
Hersteller : Beko
Gerätetyp : EH 9630 XON
Typenschild Zeile 1 : BION 500210
Typenschild Zeile 2 : 07 100219 10
Typenschild Zeile 3 : 7733982956
Hallo alle zusammen,
mein oben genannter Backofen funktioniert leider teilweise nicht mehr. Der Motor für Umluft dreht, jedoch liefert die Heizung keine Wärme.
Ober/Unterhitze funktioniert einwandfrei, die Temperaturregelung für diese funktioniert auch.
Habe den Herd nun mal auseinandergenommen und natürlich vorher alles spannungsfrei gemacht Finde bei meinem Herd nur eine Ober und Unterheizung und keine zusätzliche Ringheizung der vor der Heissluftheizung sitzt? Bei den Bildern sieht man die Rückseite des Herdes. Hier ist oben die Heizung für Oberhitze und Grill. Widerstandswerde sw / we = 43.3 Ohm rt / we = 58,3 Ohm. Bei der Heizung unten we / ge = 42.6 Ohm. Links oben sitzt die Beleuchtung, die auf funktioniert. Mittig links sitzt ein Widerstand? 0.7 Ohm. Nun die Frage, ob mir jemand helfen kann die Umluftheizung wieder ans laufen zu bekommen. Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Mfg
Volker
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 847500
nun nochmal die Fotos hinterher.. |
BID = 847540
hat sich erledigt.. Umluftfunktion ist nur zum auftauen.. Also alles in Ordnung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goldfish1981 am 12 Sep 2012 18:10 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182042637 Heute : 340 Gestern : 5064 Online : 180 20.9.2024 3:09 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.342480897903
